3909
Svår startad diesel hjälp!!
198 Inlägg
11 november 2008
hej jag har en bmw 525TDS som är jätte svår startad när de är kallt jag bytte glödstifft igår men vart inte bättre och dom får ström så jag skulle vara jätte tacksam för tipps=)
210 Inlägg
11 november 2008
Kan vara några orsaker som jag vet!
Om den läcker diesel vid spridarna från tex retur slangarna så rinner dieseln tillbax till tanken och luft samlas i spridarna och i pumpen, sedan när du ska starta den måste pumpen få ut all luft innan spridana får tryck. Detta händer oftast om bilen stått över natten.
Sedan har jag läst att visa kan ha problem med startmotor, batteri och kablarna mellan dessa, vilket gör att motorn går för sakta vid start.
Insprutningspumpen kan också vara problemet. Har själv problem med den i min bil, men min är svårstartad när den är varm. Så jag ska byta min pump till våren!
Lycka till!
RWD forever & ever!
198 Inlägg
11 november 2008
okej ja slangarna mellan spridarna är inte så frächa så de kanske kan vara de som är problemet då tack för tippsen iaf=)
