3706
ang: flera slutsteg och fläktstyrning på remote
33 Inlägg
7 november 2008
Hola!
Hur kopplar ni som har flera slutsteg remoten? Förgrenar bakom HU? Låter den vandra från steg till steg?
Är det hållbart att koppla remoten till 3slutsteg, 1st kondensator samt relä för fläktstyrning genom att eller kan man belasta den och "bränna" den?
Som ni förstår slutar min elkunskap vid +/-.
16 197 Inlägg
7 november 2008
ja skulle rekomendera MAX 2 steg på en remote. men koppla remoten via relät å se styr du allt via de istället..
Bärs!
3 456 Inlägg
7 november 2008
Garaget.org peakade 2008.
33 Inlägg
7 november 2008
+12 direkt från batteri och sedan styra ett relä med remoten?
16 197 Inlägg
7 november 2008
jepp.. en remot e ju inget annat en just remote/styrström.. den kan ju typ max ge 1amp om du har tur..
så om du styr av/påslag på relät me remoten från stereon så kan du ju sen belasta relät me en massa istället..
33 Inlägg
7 november 2008
Och det finns ingen risk att strömmen blir för "stark" för mina steg om jag kopplar direkt från batteri via relä?
16 197 Inlägg
7 november 2008
för stark??   ja kopplar så i nästan alla bilar ja bygger för att just slippa belasta remoten på stereon.
du har ju lika mycke spänning från remoten som via relät.. de enda som skiljer e att du kan belasta relät MYCKE mer.. (typ me 30 amp om du har ett relä som klarar de)
33 Inlägg
7 november 2008
Så ett sånt här relä och saken är biff?
"Enkelrelä slutande. 30 A. (Audi, Fiat, Renault, Saab, VW m.fl.) "
http://www.biltema.se/Archive/Product_images/42/Large/42-301_l.jpg
Tack för hjälpen!
16 197 Inlägg
7 november 2008
http://www.biltema.se/Archive/Product_i … -301_l.jpg
Tack för hjälpen!
jepp de stämmer bra de.
VW Ägare
1 011 Inlägg
7 november 2008
Bara att använda ett vanligt extraljusrelä.
Henrik Eberlund
33 Inlägg
12 december 2008
Nu är det då dags att skämma ut sig.
Har försökt koppla in relät och styra det med baklyset. Relät klickar men inte fan startar steget.
Relät är något vanligt simpelt från okq8 och kopplat enligt:
"Stift 30: till kontinuerlig plus, tex huvudplusingången på steget.
Stift 85: till kaross eller stegets minusingång.
Stift 86: till remotekabeln från stereon.
Stift 87: till stegets remoteingång och de andra sakerna som ska drivas."
Var börjar jag felsökningen?
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
12 december 2008
testar om relät verkligen funkar, testa med en lampa och se så det funkar eller testa ett annat relä.
kolla ojordkabeln har ordentlig kontakt på de sakerna du ska styra. testa i fall de sakerna är hela.
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
