2980
Slutsteget pulserar
5 Inlägg
16 februari 2009
Hej
Jag har ett slutsteg som pulserar har provat med att kolla alla kabblar för att se om det var dom det var fel på men så var det inte och så har jag även provat med ett annat steg som fungerade.... Så jag undrar om det är någon som vet vad man kan göra sj eller om man måste lämna in det och få det fixat???
118 Inlägg
16 februari 2009
jag hade ett kicker zx350.2 som började blinka i i lampan på steget å de fick jag lämna i på lagning... är felet lika på ditt eller?
5 Inlägg
16 februari 2009
Jupp det är det det blinkar grön rött hella tiden men det fungerade ett tag innan felet kom....
19 Inlägg
16 februari 2009
Har du spelat med detta slutsteget med det ljudet innan? Annars kan det ju typ vara lite för klent slutsteg(?)
lyste rött från mitt steg när det inte fick tillräckligt med ström.
5 Inlägg
16 februari 2009
Jag spelade i ca 2veckor innan det blev fel på det med det ljudet jag har i....
Bas älskare
716 Inlägg
24 mars 2009
När du gör detta, är bilen igång eller avstängd ? för min syster hade avstängd bil med bara sterio på och drog på, då blinka lampan på steget i takt med basen, så slog basen konstigt, så startade man bilen då va de inga problem.
