3752
Bränslemängdsmätaren dog på min golf III
12 Inlägg
22 mars 2009
Hej jag har ett ganska irriterande problem, jag var ute och körde på motorvägen med mig golf III 96-års modell och kollade på min bränslemängdsmätare och såg att jag hade halv tank, 5 min senare så sa den att jag inte hade något bränsle kvar.
Jag blev ganska fundersam och stannade till direkt vid första mack och tankade fullt. när jag sedan startade bilen igen så sa den fortfarande att det var tomt. passade då på att kolla om det läckte ut bränsle på marken men det gjorde det inte.
snälla kan någon hjälpa mig med att komma på saker som jag kan kolla?
MVH Aiina
Vw trimmare
2 995 Inlägg
22 mars 2009
Mätarhusets lödningar kan ha släppt, eller så är det helt enkelt själva givaren i tanken som är död.....
12 Inlägg
22 mars 2009
okej, var sitter givaren? och hur kollar jag om den är död?
537 Inlägg
23 mars 2009
Sitter troligtvis i bensintanken? Du ska väl bort med baksätet och där kan du komma åt pump mm
12 Inlägg
23 mars 2009
mjo jag visste att den sat i tanken men frågan var mera var i tanken wink men jag ska kolla om den sitter under baksätet så får vi se wink
Vw trimmare
2 995 Inlägg
23 mars 2009
du behöver inte plocka bort baksätet roll låter som ett jäkla extra jobb, lyfta på mattan i skuffen däremot kan jag gå med på...
Givaren sitter nere i tankarmaturen kan kolla upp och kanske fixa en exakt bild senare när jag är vid rätt dator..
107 Inlägg
23 mars 2009
Håller med, Lyft på mattan i skuffen, Där hittar du ett stort runt svart lock. Skruva loss det. Under där sitter bränslepumpen med en flottör. Kolla även säkringarna i din bil då det brukar vara den vanligaste orsaken till att elprylar bara lägger av. Lycka till med din goffe!
12 Inlägg
24 mars 2009
hmm nu har jag då da kollat efter givaren och kortslöt mellan två av fyra kontaker på kabeln till givaren och försökte summra och se vilka stift det till att börja med var som gick in i instrumentpanelen, men dess värre så gick det inte så bra, kom inte fram till något överhuvudtaget. är det någon som har nått bra tips att kolla om givaren är hel.
107 Inlägg
24 mars 2009
Minns inte hundra hur givaren ser ut nu men du borde kunna mäta den. Koppla på ett mätinstrument och höj å sänk flottören å se om den ger utslag.
Förstod inte riktigt vad du skrev. Kortslöt du några kablar när du lossade tankamaturen?
12 Inlägg
24 mars 2009
ja asså jag tog bort polerna på batteriet och sedan kortslöt jag kablana som går från givaren till instrumentpanelen, men men vi kom ändå ingen vart :S vilken storhet ger givaren ut sin singnal?
