3089
Nissan 200 som inte vill ge fullt ut!?
Drifter
57 Inlägg
9 april 2009
hejsan.. har ett problem som jag tänkte att jag kanske kunde få hjälp med.. när jag gasar på så kommer den direkt men sen så é det precis som att det stannar upp och tänker lite innan den kommer som attans igen... fick en teori om att det kanske kunde vara att mellanrummet mellan vipporna och ventilerna var fel eller olika.. Men isåfall ska det vara samma mått på både avgassidan och insugssidan? eller vilka mått ska det vara... har ingen aning:(  Men har någon en annan teori om vad det kan vara som spökar så är ni mer än välkommna att skriva och förklara! tack på förhand/ Tobias
livet på bredden
En gång till nu
760 Inlägg
9 april 2009
kan ju va en kass wastegate lr dumpventil som spökar.
Jag tror att alla mår gott av att unna sej en Nissan av och tillS14a
Drifter
57 Inlägg
9 april 2009
kan det vara så enkelt?? vet faktiskt inte ens om det ska vara öppen eller återcirkulerande dump på den??
livet på bredden
smurfidunder
327 Inlägg
10 april 2009
kör du med sr20? det är väl den enda motorn som har vippor... nu är ju dom inte justerbara... hydrauliska tryckare du vet.
ca18 motorn har inte några vippor. jag skulle tro att det har med ditt steg2 chipp att göra. dom brukar gå otroligt fett (svartrök), för att sedan vid högre varv magra ut soppan något.
om du tror att dumpventilen spökar kan du ju ta bort den och plugga anslutningarna...
Mappar bilar med eftermarknadssprut billigt i bromsbänk
