3205
Trubo mätare
36 Inlägg
26 augusti 2009
hej jag undrar hur man kopplar in turbbo trycks mätare och lufttrycks mätare, kan ngn förklara?
5 089 Inlägg
26 augusti 2009
Sök lite på forumet. finns femtioelva tådas. Du har en "gran" med massa utag uvanför gasspjället. finns massa hål som inte används. bara att sätta en slang in där, och andra änden i laddtryckmätaren
\Lindgren
26 361 Inlägg
26 augusti 2009
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=127022
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=122724
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=31667
..och så vidare..
Svetsare
3 150 Inlägg
27 augusti 2009
Turbotrycksmätare (om den är mekanisk) - Klipp slangen från dumpventilen, denna ska sitta monterad på insuget och då ge korrekt visning. Sätt ett T-kors där du klippt slangen, på den tomma anslutningen sätter du en slang som du dessutom sätter bakpå mätaren.  Plus och Jord får du leta upp vid instrumentpanelen, tex. en ljusomställare eller annan kontakt som förlorar spänning när tändningslåset vrids av.
Om det är en elektrisk mätare vet jag inte riktigt, men på nåt sätt ska den kopplas på mapsensorn.
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
36 Inlägg
27 augusti 2009
Tack.
