3143
Basen slår av sig själv ??
15 Inlägg
30 augusti 2009
Det var så här att ja skulle testa en kompis slutsteg i bilen så ja koppla ur mitt å koppla in hans istället men de lät inte bättre än de ja hade så ja satte tillbaka allt. Men då när ja kopplat in alla kablar som det var innan började basen att slå utav sig själv även om volymen var på 0 å sen när ja höjde så fanns det inte lika mycket kräm som innan ??
vad kan felet vara ?
Mvh niclas
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 augusti 2009
I vilken ordning tog du ur kablarna och i vilken ordning satte du i dom?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
15 Inlägg
31 augusti 2009
tror ja lossa på jorden först sen rem å sist plus. sen satte ja på plus först å jord sist när ja koppla in det igen
5 852 Inlägg
31 augusti 2009
Hur hade din kompis jordat?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
31 augusti 2009
Då gjorde du helt fel alltså. smile Jorden ska alltid vara där längst tid!!! Det är den kabel som du tar bort SIST och sedan sätter dit FÖRST! Sen så spelar det ingen roll med plus och remoten. Men försök komma ihåg att ta bort lågnivån först, sedan plus/remote och sist jorden. Monteringen sen gör du i omvänd ordning.
15 Inlägg
1 september 2009
ska ja lossa alla kablar igen å göra om göra rätt ?? kommer de låta bra sen igen eller ??
ljudfantast
1 372 Inlägg
1 september 2009
nej, det finns chans att din lågnivåjord är sprängd åt skogen. Hur låter ljudet när du vrider upp volymen med steget inkopplat rätt?
15 Inlägg
1 september 2009
ska ut å testa sen big_smile  koppla in jorden först då?? å kolla så den jordar bra i karossen
ljudfantast
1 372 Inlägg
1 september 2009
så här kan du koppla in kablarna, och såhär kan du göra för att inte riskera att bränna något:
* Först av allt, ta bort säkringen på pluskabeln när du meckar runt med steget.
* Koppla från lågnivå-kabeln/kablarna från steget
* Koppla från högtalarkablarna från kanalerna på steget
* Koppla från Remote
* Koppla från Plus
* SIST koppla från jordkabeln.
När du installerar steget igen, gör SAMMA procedur fast baklänges, SIST monterar du säkringshållaren och kopplar denna till batteriet.
förstår du nu?
15 Inlägg
1 september 2009
Ska ut å testa nu big_smile tackar så mycket för hjälpen.
Om de inte låter bra så tänkte ja koppla in ipoden direkt til steget för att höra om de låter skumt då me. Om de låter bra då? va fan e felet då??
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
1 september 2009
Om det låter bra då så är det nog din signaljord som är bränd i stereon/steget och då är det reparation eller nytt som gäller.
15 Inlägg
1 september 2009
Koppla om det nu å jorda ordentligt men de e samma fel ?? men när ja vrider upp volymen så spelar det som förr men med volymen på noll så slår den å brusar ??  det slår mindre när man spelar radio å har den på noll.
Fattat ingen ting ?
Har garantin kvar på stereon men inte på steget.
7 275 Inlägg
1 september 2009
Fattat ingen ting ?
Normalt sett så gäller inte garanti för det heller pga att du har själv orsakat det.
