Gör såhär.
tvätta först rutan som du ska tona väldigt noga, kör först med något avfettande, sedan fönsterputs eller något annat medel och vatten, kör ta sen bort allt dam med någon bra trasa.
Lägg sedan solfilmen utanpå fönstret med den klistriga sidan "utåt" från bilen så att säga, alltså bort från rutan. Skär ut filmen grovt med ett rakblad eller mattkniv.
Tvätta rutan igen för säkerhetsskull.
Blanda vatten och typ 3-4 droppar yes (eller annat märke fungerar säkert bra också) diskmedel i en sprayflaska. Spraya på insidan av rutan där du ska tona, spraya även toningsfilmen på klistersidan. Se till att både ruta och film är helt täckt av yes-vattenblandningen.
Lägg sedan på toningsfilmen på rutan och försök "dra" den till rätt position. Spraya sedan även blandningen utanpå filmen och arbeta ut alla bubblor från mitten och utåt med den medföljande skrapan. Viktigt att spraya utanpå filmen så att det inte blir torrt när du drar med skrapan, för att undvika repor och så det glider bra.
Lycka till!
