3422
Golf 2 memphis får ej bensin
CNC operatör
280 Inlägg
25 september 2009
Har en golf 2 mempis med såkallat centralinsprut som jag precis bytt motor i, han som hade den innan hade plockat massa saker ifrån den, men efter att jag bytte motor och försökte starta den så ville den inte, så jag plockade väck bränsleledningen för trycket och satte den på tändningen och då sprutade det soppa, sen satte jag dit den igen och testade att hälla lite bensin i förgasaren och då gick den, så testade att byta förgasaren men utan resultat, även bytt förpumpen i tanken,bränslerelät, boxen och testat ge direktström till båda pumparna vid startförsök med hjälpbatteri men utan resultat. även kollat alla vakumslangar och dylikt. tacksam för hjälp
sopa rent vid din egen dörr innan du börja städa oss andra
CNC operatör
280 Inlägg
25 september 2009
Snabba svar uppskattas:)
CNC operatör
280 Inlägg
27 september 2009
Ingen som kan nånting?
1 853 Inlägg
27 september 2009
Jag kan tyvärr inte hjälpa dig men ett tips är att kolla med folk på:
vwgolf.se och GTI klubben
Men hoppas det löser sig!
/mvh soyd
CNC operatör
280 Inlägg
8 oktober 2009
Hej igen. nu har jag tröttnat på att leta fel så jag tänkte att jag skulle sätta på en dubbelportförgasare ist. dem är mkt mer flödesvänliga också så hoppas på liten effekt höjning. bilen ifråga är en 88a. så jag tänkte höra om nån här vet om jag får plockar bort katalysatorn samt om dem kan säga nått för att jag byter till förgasare? tänkte att jag skriver i denna tråden ist för att göra en ny. snabba svar uppskattas
Senast redigerat av MHperformance (8 oktober 2009)
