3382
Plocka ut mätaren på w124??
414 Inlägg
31 oktober 2009
Ska byta en trasig lampa i hastighetsmätaren på min mercedes w124a. Hur plockar man ut mätaren?
Gödseldräng
4 529 Inlägg
31 oktober 2009
du får plocka bort fläktgallret i mitten sitter sen skruvar på sidan där inne
sen får du hissa upp bilen och lossa på hästighetsvaiern som sitter i lådan
hm ej säker men kan sitta skruvar på vänstersidan innanför fläktgallret
ganska avigt men det går tongue
annars om det ör typ oljelamporna å det så kan man komma åt underifrån om du tar bort plasten som sitter under ratten
är det dom övre så måste du dra ut mätarhuset.
414 Inlägg
136 Inlägg
5 november 2009
Någon som vet vad det sitter för lampor i instrumentpanelen? Jag tänker på de två som lyser på själva mätarna.
~Boogie Woogie~
