3047
Vattenkylt slutsteg
143 Inlägg
17 november 2009
Jag fick en tokig ide när jag såg brorsans dator som är vattenkyld, jag började att fundera om det funkar att använda samma saker men till slutsteg. Tror ni det funkar? 7
https://www1.garaget.org/gallery/archive/126759/802759_3w71go.jpg
(obs ej brorsans dator) lite mer kompliserad har han.
Ett Rockford Fosgate T8002 steg till salu, 4k
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
17 november 2009
Frågan är, varför ?
2009 : 1x12" och ca 1300watt = 142,6 (ESPL Skivan) 2 Första Placeringar
2010 : 153,4 db på Tävling hos Ljudbyggaren i HBG med "Black'n'Blue"
www.ljudbyggaren.se
181 Inlägg
17 november 2009
Om det fungerar på samma sätt, kan jag inte svara på. Men det är gjort smile
Eftersom jag inte följt billjud de senare år, så kan jag bara svara på då när jag var inne på det.
Det fanns en svensk ford express med vattenkylda steg. Tävla väl i SPL om jag inte minns fel. Kan inte heller minnan om det var hemmabyggda steg eller moddade köpta. Men tror det var helt eget. smile
Så tycker man att det blir varmt, så visst fan kan man smile
Slav
1 454 Inlägg
17 november 2009
De var hemma byggda, en helt sjuk konstruktion på hela det bygget.
Tack till
Tompa för riktigt grym mappning, hör av er om ni behöver mer fart i en T5 eller T7 Saab.
Janne på Autoexperten Gävle
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice på delar.
181 Inlägg
17 november 2009
Då mindes jag rätt. Väggarna var stegen(mer eller mindre) Faan ska nog leta fram mina gamla tidningar och minnas lite. Var många sjuka och fina saker.. PM.s orion micra tex smile
1 207 Inlägg
17 november 2009
Det borde ju fungera alldeles utmärkt. Men du måste nog göra egna block, eller vad det kallas, för varje komponent du nu vill kyla. Det lär inte finnas att köpas. En bättre idé vore nog att se över varför steget nu blir överhettat, om det nu blir det. Det brukar väl kunna härledas till dålig jord eller för låg impedans (rätta mig gärna här)?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
17 november 2009
MDS hade vattenkylda steg på 90-talet.. Kommer ihåg att det satt monterat på väggen i en av stockholmsbutikerna.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
10 287 Inlägg
17 november 2009
Vattenkylda slutsteg är gammalt som gatan. Detta är en teknik som användes redan med radiorör i sändarslutsteg för typ 100 år sedan. Men det är ju ett jädra kladd att få till det bra.
Jag byggde ett vattenkyld nätaggregat på 70-talet med kylare av koppar med kopparrör anslutna till kallvattenkranen. Nog fan vart det kallt alltid....
Tyvärr kan man lura sig lite då man fortfarande måste ha koll på termiska resistansen inne i transistorerna. Man trollar ju inte bort den bara för att kylflänsen håller 6 grader celcius.
/Göran
(Groucho Marx).
143 Inlägg
17 november 2009
busfabror skrev:
Frågan är, varför ?
Jag funderar på att bygga in mitt slutsteg e en sluten plexi låda som jag ska ha i min båt smile
143 Inlägg
17 november 2009
Jag har inga problem med varken kyla eller jord tänkte bara så som jag har svarat ovan.
1 207 Inlägg
17 november 2009
Detta kanske vore något för dig då.
http://www.youtube.com/watch?v=PtufuXLvOok
Senast redigerat av maco (17 november 2009)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
17 november 2009
Stämmer att det fanns en Express med vatten kylda steg, de kallades för "Bröderna Vatten" och Expressen hade nr-plåten "Water".
Dock så försvann de från tävlingsbanan efter att det, enligt rykten, visade sig att allt inte stod helt rätt till med anläggningen i förhållande till vilken klass de tävlade i, är dock inte 100% säker angånde detta så jag väljer att inte skriva mer.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
