Undrar hur man får loss plast detaljerna på en supra för tänkte klä om allt i kolfiber. Sen undrar jag var man får tag på kåpan som sitter över kamdreven och remmen i motorrummet samt den kåpan som går upp över kylaren. tacksam för svar!
instrumentpanelen är ganska lätt att få av.. du börjar med mitt konsollen.. allt sitter med clips.. sen framkonsollen sitter med clips å skruv på vissa ställen.. ta god tid på dig
Du börjar väl ändå med den översta delen.Taket eller va man ska säga.Den trippmätarn o motor lamporna sitter i.Sen kan du ta bort den med ac o fläktreglars panelen.Men va försiktig.På mina paneler så gick några clips av .
