Till TS:
När började bilen bli slö? Var den så när du köpte den, blev den plötsligt så en dag eller har de smygit sig på?
Kan vara vevlagrena som fått sig en snyting, din symptombeskrivning påminner om en erfarenhet jag haft då vevlagrena börja smälta.
Kan vara kompet, väldigt enkelt att kontrollera med kompressionsprovare. De ger typisk slö karaktär på motorn, men då borde den blåryka lite.
Är det bensin som saknas så kan du köra motorn stenhårt en stund så den kommer upp i arbetstemp och stanna motorn med foten på gasen, plocka sedan ur ett tändstift och kolla färgen: vitt= dåligt med sås, svart= för mycke sås, gyllenbrunt= perfekt blandning... Vet inte om de fungerar på insprutade motorer men de funkar fint på förgasare, meksprut osv.
Senast redigerat av Bensinskallen (16 januari 2010)
