3547
Orginal tändning 16v
49 Inlägg
20 januari 2010
tja har en fundering  om man turbo konveterar en volvo b234f motor måste man byta tändning till rotorlöst system eller räcker de med ett annnat soppa sprut ???
varför åka snabbt när man kan åka brett
Tryck och pys-åka
884 Inlägg
21 januari 2010
Ja allså.
Vi sammanfattar hur du ska gå till väga och vad du har:
*Om du har en sprut med fördelare nu:
Då:  räcker det väll ned sprutet. och ställa tändningen rätt. Inte glömma rätt spridare heller btw.
*Om det är förgasare:
Så: har du en del mer jobb framför dig.
(och följande svar kan jag bara ha tolkat frågan fel till: rotor = fördelare?)
MEN, fördelarlöst är ju alltid trevligt. Och då pratar vi eftermarknadssprut som t.ex megasquirt (ja nu fick jag det sagt också :p )
Fyll på med lite mera info så kan vi bena ut dehär
Senast redigerat av wadde (21 januari 2010)
49 Inlägg
21 januari 2010
räcker det med att ställa tändningen och köra med större spridare/eftermarknads sprut eller elektronisk tändning vilket blir bäst?
de var en fundering håller på att preparera motorn för turbokonvertering
kom gärna med tips om hur man trubokonverterar på ett bra sätt så att man får saker och ting att hålla
har en volvo 740 16v b234f om de kan vara till någon hjälp
Senast redigerat av x-ride (21 januari 2010)
335 Inlägg
21 januari 2010
vad siktar du på för effekt till att börja med?
10 287 Inlägg
21 januari 2010
Du kan inte köra tändningen på LH2.4 stand alone.
Men det finns flera eftemarknads EMS som klarar 60-2 och fördelare med enkelspole.
Alternativet är givetvis att skaffa LH2.4 boxar som det finns chip till som lirar med 16V och turbo. Jag tror att Turbocenter har haft i alla fall.
/Göran
(Groucho Marx).
49 Inlägg
21 januari 2010
runt 300 till att börja med
49 Inlägg
21 januari 2010
/Göran
vad rekomenderar du för sprut som inte är allt för svår att förstå sig på/mappa?
49 Inlägg
21 januari 2010
Elda skrev:
Trionic 5 konvertering är ingen dum idé smile Saabs insprut på turbomodellerna(1994-1998, även 98-00 på 9-3 LTT) går att mappa själv med t5 suite, borde vara den billigaste varianten.
är det svårt att installera kontakter/kabelhärva eller måste man göra om hela elsystemet till motorn?
2 665 Inlägg
21 januari 2010
Jaha var det volvo du tänkte på. Då backar jag.....
