21 januari 2010
Heej, den här frågan finns säkert lite men har sökt runt och svårt o förstå vissa svar om man inte har exakt likadant. så ni får ursäkta:)
Jag och mina kompisar har köpt en chevrolet van high top 86 som vi ska ha till sommaren till en eurotrip:)
och det är ju ingen resa som man klarar sig utan musik och massa annat elektronik saker:)
Vi hade tänkt att stoppa in ett extra batteri bak i bilen och då undrar jag hur kopplar man från batteriet i motorhuven, vilka sladdar är det man drar ? behöver man byta batteriet i motorhuven också så man har 2 likadana ? kopplar jag annars bara från motorhuvens batteriets + och - pol till batteriet där bak ?
men hur laddas batteriet där bak på genom batteriet nr 1 eller ? är det en serie koppling då eller? jätte dålig på el haha så får ursäkta alla nybörjar frågor:)
och vi hade tänkt att koppla in en tv/xbox genom cigarett uttaget, kan man räkna ut hur länge man klarar sig tex om bilen står stilla ?
räker 2 batterier då ?
Mvh Niklas
