2970
Re audio sx och sxx 15?
80 Inlägg
24 januari 2010
Tja,
Ska byta mitt b2 mono mot ett stetsom 4k2d.. Har kollat runt på lite basar till stetsom steget och den jag har fasnat för är RE SX 15, men då är frågan, RE SXX är det likadan bas fast en nyare modell än SX, eller hur var det där nu igen??
5 852 Inlägg
24 januari 2010
SXX är ny modell på sx
Team Autohifi!
865 Inlägg
24 januari 2010
RE Audio SxX Är den som kommer ersätta RE Audio Sx modellen.
Idag finns SxX Modellen endast i 12 & 15" men både 2x2ohm & 2x4ohm.
Det som skiljer dessa är korgen och att SxX modellen har en kåpa över magneten.
Övrigt är det samma prestanda på dem.
80 Inlägg
24 januari 2010
Okej tack så mycket för svaren:)
80 Inlägg
26 januari 2010
Har beställt en sx 15d2 nu:) ska driva den i 4 ohm ifall att jag köper en till framöver så kan jag driva dom i 2 ohm. Nu är de så att jag ska bygga en låda till den, jag lyssnar mycket på hip-hop med mycket djupbas så jag hade velat byggt en låda anpassat till det:) Materialet är 32mm spån:) På blekinge bilradio rekommenderar ju dom portad 115 liter med 1 6" port. Tror ni de skulle passa bra till hip-hop? Vill ju även spela så högt det går också! Någon som har några andra förslag på låda?
Mvh!
Team Autohifi!
865 Inlägg
26 januari 2010
Lådor är en vetenskap i sig själv.
Man kan alltid gissa med dvs. uträkningar ur datorn eller så har man massa tester själv där man gnetat sig fram för att se vad som händer i olika lådor, bilar, avstämningar osv....
Kan hjälpa dig men behöver veta mera:
Det är en SXX15D2 eller?
Vad har du för bil?
vart & hur var tanken med vart basen skall vara plaserad?
Vad har du för steg till basen?
Calle
Mvh!
80 Inlägg
26 januari 2010
ja jag menade en sxxd2:)
En Passat variant 1.8T -05, tanken är att baslådan ska va i bakluckan med basen riktad uppåt.
Steget är ett stetsom 4k2d. Ska driva basen i 4 ohm.
Team Autohifi!
865 Inlägg
27 januari 2010
Då funkar lådan Blekingebilradio rekomnedera yperligt!!!
MEN rikta basen bakåt & INTE upåt!
Har labbat en hel del med passat varianter och det är bakåt som gäller och inte upåt.
Tänk bara på nu att bygga stabilt, stressa inte utan tänk igenom bygget så blir det kanon.
Lycka till:D
Team dBakuten
3 453 Inlägg
27 januari 2010
Då blir det mindre snack mera verkstad nu då..?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
80 Inlägg
27 januari 2010
Lycka till:D
Okej. tack så mycket:D
80 Inlägg
27 januari 2010
Jaa.. har ju beställt basen nu och steget ska jag byta på lördag:) har haft sån beslutångest förr.. men nu är det klart iaf.
