tja, kollat sökfunktionen hitta inget, därför skapar nu en tråd. Asså, har ett problem att basen slår även fast man inte spelar musik, och den slår hårt när man byter låt på skivan, och slår även lite när man lyssnar på musik, var på bra ljud i bil o dom sa att jag skulle byta jordpunkt.
Grejjerna som sitter i bilen är en kenwood HU, en kicker comp 12" i skuffen som drivs med ett mds gp800. kablarna tror jag e 16mm2 eller 25mm2.. inte säker.
skulle gärna vilja veta vad som e felet, om man ska byta jord eller om de har med nått annat o göra? har funderingar på att skaffa 50mm2 kablar..
Grejen är ju att om stereon redan har bränd signaljord så kommer du inte att märka skillnad även om du byter jordpunkt. Det du får göra är att först kolla upp nuvarande jordpunkt ordentligt, dvs se till att ytan där jorden sitter fast i är plåtren och kraftig. Exempel på bra jordpunkt har redan flera föreslagit.
När du vet att jordpunkten är bra, då kan du testa hur stereon låter. Låter det fortfarande dåligt så tar du en liten kabelstump och sätter från stereons chassi till skärmen på ena lågnivåkabelns kontakt. Om störningarna nu försvinner så vet du med stor säkerhet att signaljorden i stereon är bränd, i så fall kan du "kasta stereon åt fanders" om du nu känner för det eller försöka fixa till felet.
Fram med vinkelslipen och slipa en liten yta helt plåtren, sedan fram med en bult och svetsa fast skallen i plåten sen på med kabelskon och en mutter och vips så har du en bra jordpunkt!
