3123
Volvo v50 med skumt lyse
12 Inlägg
15 februari 2010
Tjena .. Jag har en fråga som är mest riktar sig till dom som har en volvo v50 2,4 140hk 04 - 07
Jo problemet är följande att när motorn är igång så flimrar ljuset typ små snabba blinkningar .. det är samma sak inne i kupen om man öppnar dörren så kupé lamporna tänds p.s detta syns tydligt när det är märkt och det är även ljuset på reg skyltarna..
Har varit inne hos Bilia och där dom har mätt och hållit på med den och svaret jag fick är att den ska vara så pga att den nya styr servon som sitter på just denna modellen .. Själv är jag skeptisk till detta specielt när man står utan för bilen del sägas att ingen som rattar bilen och den står helt normalt  på tomgång i P-läge .Kunde förstå att det blir ett spänningsfall om nu man svänger på hjulen men nu står den helt still...
Skulle var kul om någon med samma problem eller känner till detta problem och som har en volvo v50 eller s40n skickar ett mail till mig
Glömde att nämna att det är någott märkigt Ljud från högersida i motorrummet Jag påstår att det generatorn och verkstachefen på volvo säger att det är den den mekaniska servon  eller vad det nu är för skit dom satt i bilen problemet är att båda dessa delar sitter på samma sida i under huven så man kan inte urskilja ljuden ...
Mvh Björn
Motor och vexellåda är helt orginal
2,4 140hk Automat 07
Senast redigerat av sius (16 februari 2010)
Tekniker
624 Inlägg
17 februari 2010
Mät Generatorn DÅ om du inte litar på volvo.
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
17 februari 2010
Har liknande på min v70n t5 men utan ljud. Lamporna blinkar till på tomgång men man står inte så ofta på tomgång så jag bryr mig inte.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
Smålänning
7 887 Inlägg
17 februari 2010
Kan vara att en diod är på G, eller troligare dålig jord... Volvo har aldrig vart så noga med jordpunkterna wink
Nått fel är det i alla fall.. För blinkar så gör itne ens gamla 240...
