Beror lite på årsmodell. Mellan -98 och -00 så är det samma motor i E36 som i E46 (M52) så då bör det passa tycker jag. Men hur det ser ut mellan grenrör och början av avgaset vågar jag inte svara på.
Hitta 2 reg-nr och sök efter packningen som sitter mellan grenrör och avgas på mekonomens webbkatalog o jämför. Är det samma artikelnr så passar dem på vilken som.
Edit: 330 är ju M54! Förbise från mitt svar.
Det är en 330 01.. motor typen är m54 på den. kan troligen passa
