Hej fick hem mitt 6000k xenon kit idag (H1) tänkte jag skulle ha det i halvljuset och undrar nu hur man ska koppla de 2 kablarna (plus,minus) som sitter på samma sida om gummigenomföringen som lampan? detta gäller då 850 klarglas. tacksam för hjälp
dom ska in på den kontakten som ska till den gammla lampan det är där du får din plus och minus ifrån.
Är det så att det är bara en av lamporna som lyser så kan det vara att den får för lite spänning då ska du byta säkring men fick du inte någon manual på hur du ska koppla dom?
Fattar inte riktigt hur du menar med att lampan sitter fast i plus? Det brukar ju bara gå två stycken kablar till t. ex. halvljus, dra ut dom från baksidan av lyktan. Stoppa in dom två kablarna till ballasten. Sedan så är det klart.
den högra strålkastaren gick utmärkt att montera xenon i medans den vänstra vill inte funka:S visar bara att lampan är sönder.är det lampan som är sönder eller något annant som krånglar?
fixade du det? om inte än så kolla om den som inte fungerar skulle funka om du sätter den på andra ballasterna som fungerar. Om lampan fungerar så är det ballastern som skulle kunna vara sönder om inte den fungerar så skulle det kunna vara lampan.
indikerar det bara på instrumenteringen att lampan är trasig eller lyser den? den indikerade på min 850 t5 att lampan va trasig men den funkade ändå, sen har du dålig jord kanske ?
