3826
BMW 520i kokar hela tiden
Street Rebels
71 Inlägg
4 april 2010
har en 520 som har fått för sig att den ska koka hela tiden. Har bytt termostat men det hjälpte inte. Någon som har en aning om vad det kan vara för fel på bilen?
1 482 Inlägg
4 april 2010
Vattenpump?
BLT Service
Theracords Music Label
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
4 april 2010
luftat ordentligt?
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
1 534 Inlägg
4 april 2010
saxat från autopower:
Generella typfel på E34:
Fläktkopplingen på E34 som är av visko-typ kan med tiden råka ut för nedsatt funktionalitet. Symptomen är att temperaturmätaren går upp för högt under kö-körning eller vid höga temperaturer, med kokning som följd. Kokar motorn finns det en dessvärre inte allt för liten risk att toppen slår sig och blir skev eller i värsta fall spricker. Kontroll av fläktkopplingen görs enklast genom att man tar tag i fläktens vingar och känner efter om det glappar i fläktens centrum. Det ska även vara ett visst motstånd när man snurrar på fläkten för hand. Att byta fläktkoppling kostar ca 1200 kr
annars kan det ju vara att du inte luftar systemet ordentligt eller en kombination
1 353 Inlägg
5 april 2010
vanligt att vattenpumpen säger upp sig på dom också, speciellt om original sitter kvar med plastimpellrar.
köper man ny blir det med stålimpellrar (=
There's no replacement for displacement
1 364 Inlägg
5 april 2010
Jag hade bytt allt på min 525a efter att den gått upp i temp.. vattenpump,termostat,fläktkoppling mm...
sedan länmade jag in den på verkstad för luftning då bmws kylsystem är svårt som satan att få bra och behöver vacum sugas så ringer dom från verkstan och sa att kylaren var kass inuti:( kanske är samma fel på din?
1 050 Inlägg
5 april 2010
Precis som det redan nämts, så är det mest troligt att det handlar om luft i kylsystemet. Det är då nödvändigt att du snarast möjligt luftar systemet, så toppen ej slår sig o blir skev. Likaså finns det stor risk för att toppackningen blåser om motorn forsätter koka.
En fråga: Kom detta bara av sig självt? eller hade du meckat med kylsystemet innan?
"ALLA INGREPP I KYLSYSTEMET KRÄVER LUFTNING" (stora som små) big_smile
Senast redigerat av E-30 (5 april 2010)
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
