Börja med att ladda upp det nuvarande batteriet, det tar skada av att vara urladdat. Att laddlampan lyser är ett tecken på dålig eller ingen laddning från generatorn, då hjälper det inte att byta batteri. När batteriet är uppladdat så startar du bilen och kontrollmäter spänningen på batteriet, om laddlampan fortfarande lyser och spänningen visar mindre än 13 V så är det fel på generatorn eller på någon kabel vid generatorn.
Kolla att drivremmarna är hela. Med tanke på att servostyrningen inte fungerar så låter det troligt att någon rem är av, det skulle även kunna förklara att batterilampan inte lyser om den drivs av samma rem.
