2483
Saab 9-5 2.3T läcker vatten (?)
Trucker
2 710 Inlägg
4 juli 2010
Vet inte om det är rätt index. Flytta om inte.. smile
Över till frågan:
Det är en 9-5 2.3T 170hk -99.
Den läcker under bilen, känns som att det är vatten. Läcker från två håll under förarsidan o passagerarsidan fram. vad kan det vara?
Fart missbrukare
2 021 Inlägg
5 juli 2010
läcker det mkt?
Är det rent vatten utan glykol är det säkert kondensvatten från Ac'n.
272 Inlägg
5 juli 2010
Dräneringen för kondens från AC:n mynnar ut en bit bakom framhjulen, så det lär vara det du ser. Ingen anledning att oroa sig, hade varit värre om det inte rann ut något!
Trucker
2 710 Inlägg
5 juli 2010
Det är rent vatten. Men AC:n funkar ju precis som den ska. Åkte igår 15mil o den kylde lika fint dom sista meterna som dom första.
Varför läcker det?
Fart missbrukare
27 Inlägg
5 juli 2010
Som sagts innan kondensvatten. Det skall rinna ut under bilen. Annars hade du fått det inne i den.
272 Inlägg
5 juli 2010
Den varma luften som sugs in i bilen innehåller mycket vatten. När den sedan kyls ner kan det inte lösas lika mycket vatten i den kallare luften, och vattnet kondenseras på då kylelementet och andra kalla ytor. Det är detta vattnet som sedan rinner ner under bilen. Hade det inte gjort det hade vattnet som john säger hamnat inne i bilen istället och det vill man ju inte!
Samma sak som händer när du andas ut på en kall fönsterruta och på kylelementet längst bak i kylen där hemma. Små vattendroppar bildas eftersom den kallare luften inte längre klarar av att lösa lika mycket vatten som den gjorde innan när den var varmare.
