3487
Minskad motorkraft med gasen i botten!
49 Inlägg
13 juli 2010
Hejsan!
Har en Volvo 460 som har ett problem.
När jag trycker gasen i botten vid 50km/h så är det som om motorn vill stanna så jag måste släppa på pedalen och då fungerar det.
Är det något problem med motor/förgasare, något man borde överlåta till en verkstad att fixa?
326 Inlägg
13 juli 2010
om de är förgasare och du har för hög växel i så brukar den inte vilja, hade samma "fel" på min 144 förr men då körde jag på för hög växel, växlade ner och de funka prima tongue
258 Inlägg
13 juli 2010
Har haft samma problem på en annan bil, då servade jag den med luftfilter, olja och tändstift så gick den perfekt igen. smile
49 Inlägg
17 juli 2010
Tjena! Det är en automat det handlar om. Var ute och körde den idag och höll på och få motorstopp på en ganska stor väg hmm.
Den la nästan av i en backe, den svarade inte på gasen utan motorn höll ca 1000rpm. Stängde av den och satte på igen och då funkade den :S.
Har ingen aning om vad som händer..
415 Inlägg
17 juli 2010
Det låter som att du har nått fel på bränslesystemet, att den går för fett när du kliver på. Pröva att byta lite filter och funkar det inte så får du nog börja leta fel på förgasare/insprut.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
49 Inlägg
18 juli 2010
Ok. Får göra det. Luftfiltret var ganska skitigt och oljefiltret tror jag inte är bytt på ganska länge. (2 år kanske)
R1 driver!
5 128 Inlägg
18 juli 2010
Byta luftfilter då! Och oljefilter ska bytas var gång man byter olja, därför antar ja att du inte gjort oljeservice på bilen heller, så gör det! Så har du iaf eliminerat 2 eventuella bovar i dramat!
49 Inlägg
18 juli 2010
bytte olja, oljefilter och luftfilter idag men det verkar inte vara någon förbättring..
Kan det vara fel på automatväxellådan? Farsan nämnde något om en turbin i automaten som kunde vara dålig.
#2573
1 489 Inlägg
18 juli 2010
Nej det påverkar inte på det sättet.. Hur är det med bränslefiltret?
• Även den starka måste ta i när han skiter
49 Inlägg
18 juli 2010
Bränslefiltret tror jag inte har förmåga att byta själv. Tändkablar och fördelaren ska vara bytt för inte så länge sedan om jag minns rätt.
49 Inlägg
18 juli 2010
Skulle det kunna ha någonting med dålig jord? Bilen har haft problem med det förut.
181 Inlägg
26 juli 2010
Spännande, har samma problem med 164:an... Hoppas på lite tips här wink
Tur att man e som man e när man ändå inte e som man ska....
49 Inlägg
27 juli 2010
Det verkar vara katalysatorn.
http://img691.imageshack.us/img691/9601/dsc00154yt.jpg
Så såg det ut inuti katten, inte speciellt bra.
Rensade ut all skit och nu verkar den gå bra.
181 Inlägg
13 augusti 2010
synd att vi inte har någon kat. på våran då.... annars hade jag också testat det! smile
