14 augusti 2010
motorn verkar gå på bara 3 kolvar , men alla 4 tändstift tänder ( enligt instrumentet), och tänder då man gasar , jag tog ut all tändstift och alla är kaffebrun färg på , och lambdan är nyligen bytt , motorn är en saab 9000 2.0 L, motorn hoppar och skakar konstigt när man gasar, men den ger kraft i alla fall , men verkar gå på bara 3 kolvar , vad kan felet vara ( topp packningen?!)
rå fakta annars:
Fordon: SAAB 9000 I16 CC55D
Årsm.: 1992
Senast redigerat av offfroad (14 augusti 2010)
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
