2569
Problem med weber 45or
5 Inlägg
25 augusti 2010
Har monterat dubbla weber 45or på en opel 2,2 cih motor som inte riktigt går som den ska . sätter man på trattar så går den knappt. orkar inte varva upp för den blöddrar bara. men tar man bort trattarna så svarar den genom hela registrer med viss "pumpgasning" vid 2-3000 varv. håller man den över det så orkar den gå riktigt bra. vet att det inte är helt rätt bestyckning i förgasarna men funderingen är varför det gör sån skillnad med trattarna`?
...THE ONE AND ONLY... Don´t drive gasoline when you kan drive DIESEL
Rally Mupp
300 Inlägg
26 augusti 2010
Sitter spridarna som dom ska? Har du "insticks trattar"?
Dubbla Webrar är ljuv musik i mina öron!!
Projekttråd! http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 69&p=1
5 Inlägg
27 augusti 2010
ja dom sitter att som dom ska göra. kan det ha med det och göra annars eller? ja det är sånna trattar jag har
Rally Mupp
300 Inlägg
28 augusti 2010
Det verkar ju konsigt att den går utan trattar... Spridarna är inte sönder-dragna? Kan ju hända om dom inte sitter exakt när man drar i skruvarna.
5 Inlägg
28 augusti 2010
ja det tycker jag med. Hur kollar man så dom sitter rätt och inte är sönder dragna då? Men det måste ju sitta fel låg fart i dom och kanske e- rör med
Rally Mupp
300 Inlägg
28 augusti 2010
Ta bort dem och titta på dem. Även om bestyckningen är fel så ska det inte bli någon direkt skillnad (inte så stor iaf) när man sätter dit trattarna. Inget lätt-löst problem när man inte kan titta på dem själv.
