3336
Vilket material för att isolera oljud i bilen?
63 Inlägg
21 september 2010
Min Skoda Octavia 1,6 -98 låter för mycket när man kör. ljud från däck och utifrån dock motron är helt tyst.
under hooden så finns det ingen isolerings material. inte heller i bak luckan. och inte inne i dörrarna.
Så nu tänkte jag stoppa in lite material för isolera ljudet.
Jag kan betala max 1000 kr för hela bilen. Jag har inte råd med Damplifire osv.
Vilken av dessa ska jag välja?
bättre tips?
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/Isole … fault.aspx
Senast redigerat av alexandergre (21 september 2010)
SOUL FIRE ENTERTAINMENT
779 Inlägg
21 september 2010
Detta kanske vore något:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … umen-4-st/
...har inte testat det själv men hört att det ska dämpa riktigt bra och vara väldigt lättarbetat med en värmepistol. Ska själv slänga på detta i hjulhusen, dörrar, mm framöver!
Mvh Kenta Edvardsen
Ordförande i NORDISKA X40 KLUBBEN
PROJEKTTRÅDEN: SOUL FIRE - MAKEOVER
SPONSORER: BILRADIOHUSET | HOVA.COM | BILLACKERING.EU
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 september 2010
Säger bara Silent Coat! Grymt lättarbetat (bara att torka plåten med t-röd före) och lättformat.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
63 Inlägg
21 september 2010
Bra länk du.
men tycker ni inte att detta är bättre:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … gsplatta1/
minskar med 40 db. Det skulle va nice att veta hur mycket de andra kan minska..
och sedan en till fråga? var ska man sätta dem för bästa effekt?
typ här: http://www.bilrost.com/pix/menu02/Mazda … movals.jpg ??
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 september 2010
Dämpmattorna ska du sätta på insidan av plåten, i dörrarna hjulhus och kanske även golvet.
537 Inlägg
21 september 2010
Har Biltemas i min Porsche 924 i golvet efter att jag revit ur original klädseln på grund av fukt/mögel. De funkar helt OK. Ska även sätta på taklucka, på torped väggen och baktill.
3 259 Inlägg
21 september 2010
Finns en body hos Hagman Carosol som innehåller exakt samma grejor som sån där DYR ljuddämpningsspray innehåller, kommer bara inte ihåg vad den heter! Kostar under hundringen för en flaska iaf! Den är blå när man sprutar på den men blir svart när den torkar! Körde den i en skoda felicia kombi + biltemas ljuddämpmatta (den med alufolie på ena sidan) där den fick rum i bilens golv och innanför dörrarna och JÄKLAR vad tyst den blev! Helt sjukt stor skillnad! Tror jag gjorde av med 4 burkar body och kanske 4-5 ark med dämpmatta!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
63 Inlägg
22 september 2010
Mvh/Jon
Tack för tipset alla.
Jon ditt jobb verkar ha fungerat och nu vill jag göra samma sak du gjorde eftersom dina feedback var mycket positiva.
Den där sprayen, kan det vara någon av dessa?
http://www.jula.se/search-result/?q=hag … %C3%96SARE
mattan, vilken av dessa var det?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … uddampare/
Tackar så mycket!
3 259 Inlägg
22 september 2010
Hagmans Carosol Body Elastic Svart. Det är i stort sett samma produkt som Noisekiller!
Den måste alltså heta EXAKT Carosol Body Elastic Svart! Finns tex en som heter Carosol Body och det är inte samma!
Dom har dock gått upp lite i pris sen jag gjorde det tror jag, kostar runt 140kr/st nu! Och jag tror du klarar dig med 2-3 burkar...
http://www.hagmans.se/se/Produkter/Rost … osol/11331
Denna dämpmatta var det jag använde!
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … ngsplatta/
Mvh/Jon
Senast redigerat av JonR (22 september 2010)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
63 Inlägg
22 september 2010
Mvh/Jon
Tack för ditt svar.
vilken tjocklek på mattan ska jag ta?
I vilka områden har du applicerat sprayen? hjulhuset?
När jag är klar så ska jag svara med en video before and after. så får vi se hur det blir!
3 259 Inlägg
22 september 2010
Kommer inte ihåg vilken jag tog, men ta den tjockaste du får plats med, det skulle jag ha gjort, är ju bra om alla plastpaneler hit o dit passar efter att du lagt i dämpmattan också!
Jag hade bilen soppren på inredning från nederkanten på rutorna och neråt, sen målade jag hela golvytan och insidan på innerskärmar/hjulhus, insidan på dörrar, skufflucka etc.
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
