3819
Vad är det som skiljer motorerna i Ford Escort 1,8 ?
979 Inlägg
28 oktober 2010
Är inne på att byta bil till en ford escort 1,8. Har kikat lite bland dom och ser att det skiljer från bil till bil. Den Escorten jag letar efter är just en RS till modellen på 1,8 liter & 115 hästar. Men jag har sett att vissa av dom har bara 102, 104 & 105 hästar. Endå sitter det samma motorer i bilarna, tex en Escort clx & en rs har samma motorer på 1,8 Liter. Är det så att det är datorboxen som göt att det skiljer lite eller är det andra komponenter med? Tacksam för svar. Mvh
Hpc
979 Inlägg
31 oktober 2010
ingen som har något svar på detta??
Hpc
Mr.
18 Inlägg
1 november 2010
Det som skiljer är insug och styrboxen mellan de olika modellerna, endast detta...
Ford Sierra Cosworth AWD Is The Shiet!
http://www.stylingwebben.se - Bilstyling & Billjus
979 Inlägg
1 november 2010
Så det är det enda? så skulle jag köpa en ford escort rs 105 hästars & ta insug/styrboxen från en 115 hästars så skulle jag helt plötsligt ha 115hk i min bil?
Hörde även att om man tar styrbox & toppen från en mondeo 2,0 så ger även det en bättre karaktär i maskinen. Kan de stämma tro?
Hpc
Bilälskare
283 Inlägg
12 november 2010
detta om insug och så, det kan stämma, men har för mig också att ford escort Rs har en så kallad´´boost bottle´´ en liten dosa som skickar in nått´´vet ej vad´´ in i motorn som ger några hk mer
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
979 Inlägg
14 november 2010
okej? men den här boost bottle kan väl ha med styrboxen att göra?? ingen annan som vet ngt? har bara hört att kamaxlarna från mondeon är vassare än vad escortens är m.m. lite tips skulle inte skada=)
Hpc
Mr.
18 Inlägg
16 november 2010
De me boost bottle stämmer inte, det är styrboxen som gör den skillnaden. Det me toppen från 2,0 e lite fel men om du däremot plockar kammarna från mondeos 2,0a o stoppar i dem i din 1,8 så får du uppåt 50 häst extra!
979 Inlägg
16 november 2010
ohfan, gör de så stor skillnad?  men jag tänkte oxå på de med det där med styrboxarna. om jag skulle köpa en 105 hästars escort,  ger det några extra hästar genom att byta till 2,0 styrboxen från mondeo eller måste jag ha styrboxen från 115 hästars escort modellen ?
Hpc
Mr.
18 Inlägg
17 november 2010
De funkar inte me 2,0 boxen utan för att få ut så mycke effekt som möjligt så skulle jag bytt insug o styrbox till 115 hästars modellen o sen satt i mondeo 2,0 kammarna, byggt ett fullflödes avgassystem utan katt och ett öppet filet så e du uppe i 170-180 häst!
979 Inlägg
17 november 2010
170-180 hk är ju rent av omöjligt på dom sakerna tongue men visst, lite respons lär de väl ge smile
Hpc
371 Inlägg
17 november 2010
Hoppas du menade 5hk och inte 50...
Gjorde ca 75-80hk på min cossie när jag böt kammar i min när jag körde samma laddtryck som innan.
Största skillnaden blev i karaktären. dvs effekten flyttades uppåt med möjlighet att fiska effekt längre upp i registret.
Så räkna inte med nå 50hk av att byta kammar till några som är gjorda för en vanlig mondeo som har snälla durationer för bra avgasvärden osv.
10 287 Inlägg
17 november 2010
100 literhästar! Som en BMW M3 alltså.
Sorry, does not compute.
/Göran
(Groucho Marx).
979 Inlägg
17 november 2010
läste lite på fmcs där det hade skrivits att en Escort på 1,8 115hk org går att få upp till 140hk med mondeo/xr3i spjällhus, mondeo 2,0 kamaxlar, rensad katalysator & ett fullflödesavgas ihop med ett luftfilter som oxå får riktigt med kall luft. Antar att det "kan" stämma då zetec motorerna är skapliga på att hämta effekt ur. Men enligt mig så borde detta nog kompletteras ihop med lite ingrepp i toppen om man nu ska få ut ärliga 140 hk smile då har man helt plötsligt ökat effekten med 25 häst, låter mer troligt än att få ut 50 hk på bara kamaxlar smile
Hpc
979 Inlägg
18 november 2010
Så oavsett om jag köper en escort 105 hästars eller en 115 hästars så kan jag alltså montera zetez 1,8 ecu från en xr3i, samt kamaxlar & spjällhus från ford mondeo ? smile har jag förstått det rätt? och om det nu går så får jag ut samma effekt som i en xr3i org motor som ligger på drygt 130 häst.?! smile
Hpc
Mr.
18 Inlägg
20 november 2010
Jag menade 50 häst och det finns de bevis på. Med tanke på att du tar kammar från en 2 liters till en 1,8 så blir det så pass stor skillnad så jo det stämmer... Fråga annars NextuZ på fordclubsweden...
371 Inlägg
20 november 2010
Finner det högst otrolig med tanke på att inte ens mondeons 2,0 har över 150hk.
Men du får motbevisa mig och det med ett bromspapper. och då som sagt bara med kammbyte.
Mr.
18 Inlägg
21 november 2010
Som sagt skriv till Nextuz på fcs han har gjort det o har broms papper!
1 915 Inlägg
21 november 2010
Om nu Nextuz säger att det ger 50hk, varför skriver han då i din tråd på fmcs att det ger 20hk?
Var glad om du får 10hk extra.
Senast redigerat av Louksor (21 november 2010)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
10 287 Inlägg
21 november 2010
Nextuz säger ju dessutom klart och tydligt att:
"2-literskammarna motsvarar nästan kammarna som sitter i 130hästars 1,8:an."
Mao så får man typ upp till 20Hkr vilket inte är kattskit.
Du får ursäkta Moonboy men 100 literhästar med så lite ingrepp är helt off the scale.
/Göran
(Groucho Marx).
Mr.
18 Inlägg
23 november 2010
Sedär jag hade visst fel, ber om ursäkt att jag mixat ihop siffrorna. My bad!
