longen_2 skrev:
Funderar på att köpa ett Power acoustik Stax 5500/1D monoblock från USA, priset ligger på ca 2000-2700 kr nytt och tyckte det var väldigt billigt för vad steget ger för effekt. men har aldig hörtalas om märket. Någon här som vet om det bra eller dåliga grejor? vad har ni hört/läst om det osv.
INFO OM STEGET:
STAX Monoblock Class D Car Amplifier
RMS Power Rating:
4 ohms: 1700 watts x 1 chan.
2 ohms: 2500 watts x 1 chan.
1 ohm: 3200 watts x 1 chan.
Max power output: 5500 watts
MOSFET power supply
Bass Remote Details (Wired remote bass level control included
LED power and protect indicators
Bass Boost/EQ details (0-18 dB bass boost at 45 Hz)
Mono channel operation
Preamp RCA outputs
3-Way System Protection circuitry (thermal, overload, and speaker short protection)
Heavy duty aluminum alloy heatsink for maximum heat dissipation
Silver-plated RCA level inputs
Silver-plated screw terminals
Variable low-pass filter (40-200 Hz, 24 dB/octave)
Subsonic Filter (20-50 Hz)
Phase Shift: 180 Degrees
Frequency response: 15-150 Hz
Dimensions: 17-7/8"L x 9-5/8"W x 2-1/8"H
1/0-gauge power and ground wiring is required for installation. Contact us for information regarding a discount on select amplifier kits when purchased together with this amplifier.
Mvh Robin
