Du kan inte mäta resistansen i en släckt lampa då resistansen i glödtråden ökar med temperaturen.
Om du satt i 35W xenon-kit och det i normala fall är 55W glödljus är det 20W du vill bränna bort. För att bränna bort dessa 20W behöver du ett motstånd på i runda slängar 10Ω. Se bara till att det klarar av effekten.
Menar du att du vill bränna bort hela 55W så handlar det om en resistans på 3-4Ω, men ett effektmotstånd som fixar den effekten är inte det vanligaste. Då är det nog lättare om du gömmer en 55W lampa någonstans där den inte kan ha sönder något. Alternativt kopplar du flera resistorer i serie eller parallellt så inte all effekten bränns bort på ett och samma ställe.
