8 april 2009
Tjabba!
Köpte en Golf 3a -94 för inte så länge sen, som ja sen bytte ut stereon på eftersom den gamla va helt död. Problemet är att jag får skit kass mottagning till radion. Kabeln bakom stereon passar i stereon utan problem osv.
Följde kabeln därifrån fram till sätet bak, hittade kabeln ihop rullad där under... Problemet nu är att jag inte vet vart/vilken väg jag ska dra/koppla sladden.
Orginal antennen är borttagen som satt på vänster fram skärm. Sitter en på taket bak och nån form av mobil antenn på högersida bak.
Om vi tar som exempel att jag ska använda antennen på taket. Vilken väg drar jag kabeln ?
Hur tar jag loss takpenelen/plattan ? Sitter kontakten för antennen nån annanstans i bilen ?
P.S Antennen på taket ser ut som en originalentenn*
