3933
Slavcylinder sitter fast volvo 940 M90.
1 168 Inlägg
26 februari 2011
Hej, ska ta loss slavcylindern på 940 med m90 låda och tagit bort låsringen men den sitter stenhårt fast i örat, får inte loss den. någon som har tips på att få loss den?
4 190 Inlägg
26 februari 2011
Gjorde samma operation på min 740 tic med m46 idag.
Tog bort låsringen och så var det bara putta ut den sen. Skulle ta slavcylinderna från reservdelsbilen med m47 men där var det som för dig. Den satt stenhårt fast.
Slog på den med hammare och grejer förgäves. Orkade inte ligga ute i kylan mer idag men imorn ska jag försöka med att öppna luftningsnippeln på slavcylindern så man kan få loss stötstången så går det kanske lättare.
1 168 Inlägg
26 februari 2011
tack för seriöst svar! ser ut som att vi får göra samma sak tyvärr.
Om det är någon mer som har ideer får ni gärna skriva dom! smile
1 168 Inlägg
26 februari 2011
Ingen som har några förslag denna dagen då? skruvat loss slangen nu så slavcylindern följer med lådan ner så får vi pressa ur den eller något nu?? sad
4 190 Inlägg
26 februari 2011
Va? vad har du gjort sa du?
Fri fart för ett fritt folk!
14 338 Inlägg
26 februari 2011
när den sitter så där är det nog värme och våld som gäller dock brukar det sluta med att örat på lådan går av =/
4 190 Inlägg
26 februari 2011
Om du ska slänga slavcylindern så är det ju bara värma som fan och banka. Men det sitter ju packningar i cylindern som kommer smälta om du värmer så tänk på det.
14 338 Inlägg
26 februari 2011
fast det är bara att trycka ur kolven så är det klart
Så lågt de går
13 Inlägg
26 februari 2011
gjorde det på min det är bara slö uta bara helvete smile
248 Inlägg
27 februari 2011
Tänk bara på att inte slå för hårt, dom brukar vara sköra, jävligt lätt att slå sönder örat smile
1 168 Inlägg
27 februari 2011
Tada! fixade de, släppte vätskeanslutning till slavcylindern så den va fri ifrån bilen, så hissade vi ner lådan med cylindern så tog vi isär cylindern så bara "skalet" va kvar, sen tog vi mellanlägg och slog ut den, satt så in i!!!! men nu är det löst iaf! smile
