3454
Fixa klarlack som flagnas
258 Inlägg
5 november 2010
Hej,
Är ny på forumet och kan ingenting om bilar, iaf så har klarlacken (tror det heter så) lossnat, men själva bilfärgen är kvar fast matt då.
Jag undrar om det går att fixa det utan att lacka om hela bilen ??
Det som har lossnat är lika stor som en handflata på taket av bilen.
Tacksam för all svar
Rekondare
254 Inlägg
5 november 2010
Du kan ju lacka om bara taket annars, men det är svårt att laga så det blir snyggt.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
5 november 2010
Det e bara å lacka om taket desvärre
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
258 Inlägg
6 november 2010
OK.
Vet ni ungefär vad priset för det ligger på, prisintervall ??
Rekondare
236 Inlägg
8 november 2010
El oxå spolar du av all klarlack ifrån taket med högtryckstvätten å har ett "solit" tak smile Bara till att polera upp det så blir det hur fint som helst.
95% av sveriges kvinnor har ett bra sexliv.. resten hinner jag inte med!
1 534 Inlägg
9 november 2010
Okej? lol
2 624 Inlägg
10 november 2010
lollol
Solid färg och vanlig metallicfärg är ju inte ens same shit.. spolar du av all klarlack blir det matt som fasen och ser riktigt dassigt ut sen blir det inge bra..
polera går men inom några dagar kommer det se lika jävligt ut igen tongue
Senast redigerat av martinn (10 november 2010)
847 Inlägg
11 november 2010
Man kan ju lite försiktigt våtslipa kanterna där det har släppt så det inte blir några skarpa kanter kvar. Sen maskar man av några millimeter in på klarlacken så man får en överlappning. Lacka på med ny klarlack o låt torka några dagar. Sen kör man med våtslipning till det är jämnt med den gamla klarlacken o därefter vanlig polering.
258 Inlägg
27 mars 2011
Var inne och frågade mekonomen om hjälp.
De tog fram slippapper i 1000p och 1500P och klarlack på sprayburk.
Skulle blöta ner fläcken med en vattensprutare och sen bara slipa med 1000P, sen med 1500P.
Torka av det jättetort.
Sen spaya med klarlacken och låta det torka ca30min, upprepa 2-3 strykningar.
Slipa blir för hand, har ingen poleringsmaskin.
Kommer detta vara ok ??
Kostade bara 98kr totalt.
Tacksam för svar
2 624 Inlägg
27 mars 2011
Tacksam för svar
Ja okej blir det.. men inte mer än så om du inte har en polermaskin.. det som behövs för att få gamla lacker och smälta ihop med nya snyggt smile
258 Inlägg
27 mars 2011
Vad händer om jag sprutar klarlacken på det gamla, blir det fläckar ??
2 624 Inlägg
27 mars 2011
Det kommer se fel ut är jag rädd hur du än vänder dig.. kommer bli blankt på ytan men matt under för lacken under har blivit solblekt osv med tiden.. det JAG hade gjort i ditt fall hade vart och slipat bort och lagt ny grundfärg sen färg och sen klarlack.. då vet du att det blir bra om du är stadig på handen smile
258 Inlägg
27 mars 2011
OK, men testar iaf göra det enkelt, fulare kan det inte bli tror jag än vad det är nu.
Tack
