3135
Volvo 855 -95. Hastighetsmätaren slutade fungera.
59 Inlägg
22 mars 2011
tjena va ute och körde och helt plötsligt fladdrade hastigthetsmätaren till och sen la av i samma skede la även trippmätaren av. någon som har någon aning om va de kan vara? tacksam för svar! bilen är en 855 t5 -95
Senast redigerat av MTEFKR (22 mars 2011)
723 Inlägg
30 mars 2011
är väll inte helt ovanligt att motorn i huset går sönder? Det är super enkelt att byta mätarhus, se om du kan få en som gått lika långt eller mindre så du ev. kan skruva fram den.
Kolla gärna in mitt projekt: V70 T5 98
59 Inlägg
31 mars 2011
jo, men de konstiga är att den funkar ibland! den kan inte bara givarn som sitter på växellådan?
723 Inlägg
31 mars 2011
inte omöjligt
