4288
Beräkning lådvolym
36 Inlägg
9 maj 2011
Hej, skulle behöva hjälp med volymberäkning av en baslåda som jag tänkt klämma ner i en väldigt trång skuff.
Vill att det ska spela så bra som möjligt även om det estetiska i detta fallet kommer i första hand.
Basen spm heter Rfp 4412 har följande spec: http://www.rockfordfosgate.com/scripts/ … 1056749019
Måtten som jag måste hålla mig inom är
Längd: 800mm
Djup: 260mm (värsta fall 400mm nertill och 260mm upptill)
Höjd: 380mm
Har tillgång till det mesta i verktygsväg och matrial från 6mm -60mm mdf så det är fritt fram att komma med ideér.
/Tobbe
36 Inlägg
10 maj 2011
evilaudio skrev:
http://www.rockfordfosgate.com/scripts/rightnow.cfg/php.exe/enduser/fattach_get.php?p_sid=F2yS1ytk&p_tbl=9&p_id=154&p_created=1050097040
Tack, men om jag minskar djupet med 50mm utifrån den ritningen på slutna lådan ska jag kompensera i längd / höjd eller spelar det ingen roll? vad är bäst?
329 Inlägg
10 maj 2011
Du får se till att Längd * bredd * höjd = volym = samma.
Så vill du kapa ett par cm på bredden, ptja, då kommer lådan antingne bli högre lr djupare. eller båda. Så länge volymen blir den samma.
Appropå material är det 22mm spånskiva lr MDF som gäller när man inte skall krångla till det. Spån är billigare, men flisar mer. MDF är dyrare, men hårdare, och tacksammare att jobba med (egen åsikt). Ofta räknar man ungefär 18mm MDF motsvarar 22mm spån. Själv byggde jag alltid i MDF tidigare, men gått över på spån.
Senast redigerat av zrken (10 maj 2011)
