tjena, jag köpte ett par bakljus från vparts till min volvo 740, när jag satte på dom, så lyste det som vanligt i halvljus, men jag har bara ett bromsljus på höger sida och bara ett blinkers ljus på vänster sida. när jag satte på dom gamla bakljusen igen så funka blinkersen på båda men fortfarande bara broms ljus på höger sidan, och dessutom så måste jag dra ut ljusrelät för att lysen ska slockna. vad kan va fel? hjälp.
Kolla in min volvo 740 cab eller 940 FTT limo =)
