3005
Hur gå tillväga komptest?
17 Inlägg
2 juni 2011
Jag gjorde ett komptest på min v40 2.0 -00 fas1 och fick 8-8-8-8 och gjorde likaså på min mazda 626 -00 och fick 10-8,5-8,5-10.
Jag skruvade ut ett stift i taget och testade med en kompmätare som man skruvar dit. Vred igång bilen och fick utslag. I Haynesboken står det att jag ska koppla bort bränsletillförseln och vad det nu var, minns inte.
Har jag gjort fel eller spelar det ingen roll hur man gör?
Varför visar mazdan 10 och volvon 8?
85 Inlägg
2 juni 2011
Du gjorde rätt.
Bränsle och tändning skall bort för att förhindra olyckor.
1 758 Inlägg
2 juni 2011
Motorn skall vara varm också!
21 761 Inlägg
2 juni 2011
Olika motorer har olika kompression, i rephandboken till den aktuella bilen borde det stå vilka värden som gäller för just den bilen. smile
Att värdet skiljer mellan cylindrarna på Mazdan kan bero på att de cylindrarna är i sämre skick än de två andra. Iof finns möjligheten att det blev aningen otätt vid monteringen av mätaren på dessa cylindrar, men jag tror nog hellre på det första alternativet.
17 Inlägg
5 juni 2011
Motorn var varm.
Ok, då var jag i närheten i alla fall.
Min mazda ska skrotas när jag hittar den perfekta Legacyn/Outbacken.
