3206
Tändstift sitter fast! Saab 9000
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
28 juni 2011
Toppen är väl i aluminum på Saab? Alu rör sig mycket mer än stål/järn vid temperaturförändring, för sakens skull kan vi säga att stiftet blir 0,1% större med varm motor medans toppen blir 0,2% större. Detta är inga faktiska siffror men att värma toppen lär göra mest nytta, sen är det bara att ta i & be en bön! smile
404 Inlägg
28 juni 2011
Han hade redan provat att värma toppen som jag tipsade om tidigare i tråden, därför jag ansåg att det kan vara värt att testa med kyla istället.
35 Inlägg
28 juni 2011
Men kylteorin borde väl göra att toppen krymper mer än stiftet isåfall? Kemi är inte min starkaste gren men om toppen vidgar sig mer vid högre temp så borde den även minska mer vid låga temp, med andra ord sitta ännu mer fast!?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
28 juni 2011
Jag säger inte att det är dumt, jag säger bara att det troligen inte hjälper bättre. Jag har en känsla av att man kyler aluminumet runt om så att det nyper ännu jävligare, men jag kan ha fel.
Det är väl bara att prova, när det sitter fast så kan det ju inte bli värre.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
28 juni 2011
Fan jag är för långsam. smile
35 Inlägg
28 juni 2011
hehe det är inte lätt att hänga med i svängarna tongue
196 Inlägg
28 juni 2011
Dra ur skiten, i med svarvad insats istället och kör med mindre stift ?
Alt dra ur stiften och låt en firma fixa nya gängor ?
Whatever :)
1 652 Inlägg
28 juni 2011
Men snabbast enklast sätt är att dra loss stiftet hoppas på att du får ur hela, sen borra upp eller försök gänga upp sen i med helicoil, kommer bli mycket bättre och starkare än gängorna i toppen.
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
196 Inlägg
28 juni 2011
Nja litar inte helt på helicoil , körde med gänginsatser med grov yttergänga i tex speedway block och funkar nog mycket bättre än att dra in en lösgänga bara.
Gänginsatsen kan man ju lätt lossa och få dit rejält om man värmer toppen alt blocket först
Whatever :)
1 652 Inlägg
28 juni 2011
Hmm, okej men jag skrev det med lite erfarenhet, men visst. Har dragit mycket helicoil i mina dagar på jobbet och vid sidan om, har gjort det på min egna topp/block utan problem. Man måste bara vara helt säker på att gängorna som du sätter insatsen i inte är alltför förstörda. Men sen är det upp till hur han själv vill göra.
196 Inlägg
28 juni 2011
Ja självklart men skulle endå hellre sätta insats med mindre stift om jag hade möjligheten = även lite högre komp
Whatever :)
1 652 Inlägg
29 juni 2011
Ah du menade så, det tänkte jag inte på smile Amen det borde funka. Men är det inte bättre att göra så på alla 4 då?
5 710 Inlägg
29 juni 2011
Som inte är direkt önskvärt på bilmodellen....
drlavey, ur med skiten bara. går det å skogen så finns det som sagt insatsgängor eller så får du byta topp.
En bättre begagnad topp kostar ~500-1500kr.
MVH Jonas
196 Inlägg
29 juni 2011
Ah visste inte att saab var så känsliga om 0.5 cc försvann från förbräningsvolymen wink
Strunt samma får se hur han gör
