3042
Volvo 740 elproblem, bränner säkring
i bött
17 Inlägg
9 augusti 2011
Tja ja har en volvo 740 gl 90:a som ja har ett problem med, den äter säkringen som går till vindrutetorkaren/tutan, så fort ja sätter i en ny säkring å vrir på tändningen så bränner säkringen utan att ja ens rör spaken till vindrutetorkaren!.. har bytt relä och testat kopplat ur tutan ur "högtalaren" och kollat diverse kablar...någon som kan ha en susning om va d kan vara för fel??//john
Åker hällre färdtjänst än att köra saab
477 Inlägg
9 augusti 2011
dra ur kontakten till torkar-spaken! den brukar kunna brinna upp i elektroniken och då kan de juh bli kortis
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
18 038 Inlägg
9 augusti 2011
rycka ur kablarna från torkarmotorn?
477 Inlägg
9 augusti 2011
nej nej de tror ja inte gör någon skilnad.. eller jo de kan ju ligga där osså men ja tror mer på spaken vid ratten!
ta bort rattkåpan o dra ur hela kontakten som sitter till spaken där. prova även tutan när du ändå är där o river vid ratten...
i bött
17 Inlägg
9 augusti 2011
Okej ja får testa det och se smile tack för tips
Fri fart för ett fritt folk!
14 162 Inlägg
9 augusti 2011
tutan kan aldrig strula uppe vid ratten då den enbart är jordande där
skulle som sagt börja med spaken av enkelhet sedan själva torkar motor för där ligger det ström hela tiden även om inte spaken rörs men den är jobbigare att komma åt hjälper inte det är det bara att kolla vänster sidan fram efter kabelhärvan och följa upp den då är den troligen av vid någon skarpare böj
i bött
17 Inlägg
10 augusti 2011
Har testat å koppla ur motorn och vid spaken men samma problem kvarstår:S har även kollat mkt av kablarna men hittar ingen som e skavd eller liknande
