Sådär! Nu har man äntligen fått till det med elhissarna! O c-låsen med för den delen...
Så jag tänkte att man kanske skulle slänga ihop en liten guide på hur jag gjorde o så ifall det finns nån annan stolle där ute som funderar på nåt liknande! Det här är ju för en koja, men med lite modifikation kan man säkert få det o funka på andra bilar med!
![http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/Elhiss/IMGP1724.jpg]()
Först så plockar du fram din låda med elhissar som du har liggandes, har du ingen låda så går det bra ändå sålänge du har motorerna iaf...
![http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/Elhiss/IMGP1723.jpg]()
Sen plockar du isär den o sågar av alla utstickande delar som du inte tycker behöver vara där! I mitt fall råkade det bli hissmotorer från en saab 9000 som låg o skräpade, och som tur var fanns det ett litet plasthjul som passade perfekt på veven i kojan! Det går säkert att använda lite vad som helst, men dessa passade fint iaf!
![http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/Elhiss/IMGP1874.jpg]()
Ta sen det lilla plasthjulet och borra tre hål i, glöm inte försänka dem bara för annars kommer skruvarna att ta i själva elmotorn sen...
![http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/Elhiss/IMGP1879.jpg]()
Sen måttar du ut och borrar hål i själva vevplattan, försök o få hålen mot kanterna, det blir lite väl tight annars... Sen gängar du hålen med.
![http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/Elhiss/IMGP1880.jpg]()
Skruva fast plasthjulet o kolla så att skruvarna inte sticker upp för mycket, ta korta skruva bara annars blir det jobbigt på andra sidan!
![wink](img/smilies/wink.png)
![http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/Elhiss/IMGP1881.jpg]()
Glöm inte att pilla ner gummidistanserna, annars kommer nog motorn att stöta sönder rutan eller nåt annat dumt... O håll koll på de där små grabbarna, de gillar o lika kurragömma!
![http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/Elhiss/IMGP1886.jpg]()
Välj ut några genomgående hål på motorn som passar bra mot plåten runt veven, kolla lite extra på baksidan så att allting kan gå fritt där. Jag hittade tre hål som gick o använda och det verkar vara helt tillräckligt stabilt.
![http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/Elhiss/IMGP1888.jpg]()
Skruva fast stänger på lite lagom längd och dra ner en mutter på varje för o använda som stopp senare.
![http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/Elhiss/IMGP1890.jpg]()
Tryck på motorn, se till att plasthjulet ligger i precis rätt läge mot motorn innan bara, sen är det bara o skruva upp muttrarna till motorn och skruva fast det hela. Sen kan du såga av stängerna så de inte sticker ut så mycket...
![http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/Elhiss/IMGP1892.jpg]()
O se vad bra det blev!
![http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/Elhiss/IMGP1891.jpg]()
O såhär blev hela dörren...
Jag ska plasta upp ett skydd/armstöd över prylarna sen så det blir lite vackrare, men just nu får det se ut som det gör!
