Köpte denna bil för ca en vecka sen, och nu när jag fyllt på kylarvätska och den har stått i garaget, så har jag märkt att den har läckt vätska. Jag är ingen bilmekaniker på långa vägar, men jag tänkte att jag hissar upp bilen lite och filmar var det läcker.
Grejen är att det läcker inte alls under kylaren, utan längre bak, snarare vid backspegeln.
Här har ni en video. Det läcker från två ställen, första som ni ser är ett helt slumpmässigt hål. Sen lite längre in i videon ser ni den andra läckan. Dock inget speciellt hål där.
Var det vänster balk du var under? Isåfall så alldeles vid torpeden så sitter det värmeventiler rakt ovanför vänster balk. Vet dock ej om det är vanligt att de läcker just därifrån. Men tanken slog mig bara när det kommer ur hålet i den balken.. Vet inte så mycket annat som går ovanför/på/runtom den balken..
Helt rätt, det var under vänster.
Då är det detta jag kommer på såhär på rak arm, Det är ju snabbt lysa me ficklampa ovanför balken dära och se om det fuktar någon slang eller liknande. Ska se om jag hittar någon bild på ventilerna jag menar..
Tack för tipset! Uppskattas! Några frågor dock. Vad är "torpeden"? Sen fattade jag inte exakt var du ville att jag skulle kolla. Räcker det att öppna motorhuven, eller måste jag kolla under bilen?
Torpeden kallas "väggen" som är mellan längst bak i motorutrymmet. alltså precis framför framrutan och rakt ner till "under bilen". Jag har tagit fram en bild och ringat in vart du ska kolla. Rakt ner under "luftkanalen" som jag ringat in så sitter värmeventilen jag pratat om
Torpeden kallas "väggen" som är mellan längst bak i motorutrymmet. alltså precis framför framrutan och rakt ner till "under bilen". Jag har tagit fram en bild och ringat in vart du ska kolla. Rakt ner under "luftkanalen" som jag ringat in så sitter värmeventilen jag pratat om http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 9afe38.jpg
Tack för bilden! Det underlättade mycket.
Kollade det området som du berättade om. Hittade inget tecken på läckage just där. Hann dock inte kolla jättenoggrant.
Hmm knepigt alltså. Skumt ställe att ha läckage på.. Har tyvärr ingen e39 som jag kan kolla under huven på och se efter andra potentiella felkällor
