2977
Vw passat tdi 130hk -03a går i nödläge över 3000varv
varmförzinkare
64 Inlägg
4 oktober 2011
Har en passat tdi 130hk -03a som inte vill riktigt som jag vill
den går över i nöd läge när man kör bilen och varvar upp den över
3000varv åker man under 3000varv kan man åka hur som helt ,belasta
motorn på alla växlar ,utan problem men över 3000varv då går den in i nödläge
och den gå typ som på 3 cylindrar ,stannar man och startar om den går den
bra  igen ,,detta händer  när den är kal ,varm går den bra
,, har fel kod 18074  spridare cylindern No1 elektriska fel ,,har var detta problem förr
och då tog jag av kåpan och tag av el kabeln till spridaren ,och gjorde rent ,sen gick den bra
och mätte och det verka vara bra kontakt med datorn i kabeln ,,du detta lite mysko problem !
vh dax att byta bil
Senast redigerat av Rättvik Power (5 oktober 2011)
mm så äre börje
varmförzinkare
64 Inlägg
14 oktober 2011
nuuuuuuuuuuuuuuuuuu har jag hittat felet ,byte plats på 2 spridare men felet låg kvar på samma cylinder
och nu köpte jag en ny elstam inne i blocket mellan  spridarna och nu går det toppen igen och inga felkoder
såååååååååå skönt att det inte va nå större !!!!! stamen kosta 700kr på bilmetro smile
lol
mm så äre börje
