3543
Problem med BMW 520i 94 -M50B20
133 Inlägg
21 oktober 2011
Hejsan ,
Har en BMW 520i E34 från årsmodell 94a som gått 19500mil.
Bilen går bra på tomgång men börjar baktända och blöddrar vid gas , får upp den i max 2000 ostabila varv . när bilen är varm kan man pina upp den i 3000 ostabila varv .
Luftmassemätare var det inte , inte heller kamaxellägesgivare .
Vad kan det vara för fel ?
3 Inlägg
22 oktober 2011
har du kollat efter tjuvluft, har haft samma problem med min E34 525, visade sig bara va en spricka i luftbälgen, kan prova bara å spruta startgas lite här å där å se om den reagerar nånstans.
133 Inlägg
22 oktober 2011
Luftbälgen är bytt samt några slangar till , hur borde den reagera på startgas runt på slangar och så , borde den dö eller stiga i varv ?
Herr
1 722 Inlägg
22 oktober 2011
Stiga i varv
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
