3007
Blinkande lampor 55w Xenon på passat -98
Mekaniker
245 Inlägg
28 juli 2010
Provade att sätta 55w xenon på halvljuset på en passat -98 el -99 men lamporna blinkade (precis som på en bil med canbus om man sätter vanliga LED lampor i parkeringen) men om ena inte lyste så blinkade dom inte.. kan de vara att dom drar för mycket ström eller kan de vara någonting som stör ena lampan?
If it ain't low slam it!
213 Inlägg
28 juli 2010
Dom drar för mycket strönm när dom ska tända och lyckas inte med det. En relä sats som tar ström direkt från batteriet löser problemet.
* Voff voff *
10 702 Inlägg
28 juli 2010
Passat har ju reducerat halvljus i läge "0"... Betedde sig lamporna likadant i läge "halvljus"...?
//Brådhis
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
28 juli 2010
Jag har haft samma bekymmer på min passat. Men ett relä löste bekymret, man kan även vrida om halvljus "ratten" och då lyser dom ska.
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
6 Inlägg
13 december 2010
Reläer är helt förkastligt! Bygla över den lila kontakten i i kontaktstycket till höger om passagerarens fötter, så löser de problemet! Funkade iaf på min passat 3b och 3bg. Det är en motståndskabel till det reducerade halvljuset, som sitter efter kontakten. Visst reläer funkar givetvis, men vem vill ha ett spindelnät av färgglada kablar rätt i synen när man öppnar huven ? wink Dessutom tar de 3 minuter att bygla över kontakten, och de enda man behöver är 2 st kabelskor, kabelskotång, stjärnmejsel och 5cm kabel...
1 432 Inlägg
2 november 2011
Du har ingen bild på vart du byglade?
141 Inlägg
3 november 2011
55W xenon i halvljuset? Var beredd på att folk vill "ge tillbaka" med helljuset när dom möter dig när det är mörkt
Jag fixar din A/C, skicka PM
