Ser ju ut att vara en högnivå ingång, i så fall ska den röda kopplas på +12V en utav de svarta till jord, antingen den gröna eller gula till remote och den andra (alltså grön eller gul) till plus på någon högtalarkabel och den andra svarta till minus på samma högtalarkabel.
Sen vilken kabel som är vilken kan jag inte svara på utan en manual.
Det där är ju en möjlighet, men då borde det, enligt MIG vara minst 6 kablar och inte 5
12+ Jord Remote
Högtalare Vänster + Högtalare Höger + Och MÖJLIGEN gemensam -
Annars kommer lådan bara gå på "en kanal", och det verkar lite dåligt gjort, speciellt om vi trots allt pratar om MDS (det ska ju inte direkt jämställas med tramssaker från Jula för 399:-)
Ett alternativ är att den inte skulle ha någon remot isf, utan startas av högnivåingången, men, det känns ju inte heller rätt, då röret har lågnivåingångar, så mnjaäe
Senast redigerat av it_mutt (27 april 2011)
