3260
Bmw e39, Ventilkåpspackning bulltar
80 Inlägg
11 november 2011
hej!
Jag ska byta ut min Ventilkåpspackning imon, undrar hur mycket jag ska spänna bulltarna med moment nyckeln när jag skruvar tillbaka dom?
tack för svar. skicka gärna sidan där ni hittar info om det finns nån sån.
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
11 november 2011
Jag vet inte om det finns någonting om det på den sida men du kan titta in och spara den i fall att du skull behöva.
http://www.e38.org/e39/
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
309 Inlägg
11 november 2011
enligt autodata: M6 10nm   M7 15 nm
Läser och släcker felkoder. pm för info
426 Inlägg
12 november 2011
De ska väl också dras i en speciell odrning?
så var det på min gamla saab i alla fall.
Nån som har Haynes borde kunna kolla då det står där
Det är inte farten som dödar...
Det är stoppen
Kolla in min projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 7#p3128567
