3251
Peugoet 405 Lemans motorn fryst stått utan glykol
18 Inlägg
29 november 2011
Hej
Köpte en Peugoet 405 Lemans för ett tag sedan, och för någon vecka sedan när det var en ca 7 minus ute så frös hela motorn, gamla ägaren hade bytt kylare så han lär ha struntat i att hälla i glykol i den. Sen när det blev + grader igen så tinade motorn tillslut och tänkte tömma och fylla vatten + glykol. Men såg ut att inte vara något vatten i kylaren så testade att hälla i lite vatten och då läckte det ut ifrån säkert 5 olika ställen under motorn.
Så undrar var det kan vara det läcker ifrån, finns det några fryspluggar på denna motorn? Eller kan isen helt enkelt ha spräckt motorn?
