29 november 2011
Hej
Köpte en Peugoet 405 Lemans för ett tag sedan, och för någon vecka sedan när det var en ca 7 minus ute så frös hela motorn, gamla ägaren hade bytt kylare så han lär ha struntat i att hälla i glykol i den. Sen när det blev + grader igen så tinade motorn tillslut och tänkte tömma och fylla vatten + glykol. Men såg ut att inte vara något vatten i kylaren så testade att hälla i lite vatten och då läckte det ut ifrån säkert 5 olika ställen under motorn.
Så undrar var det kan vara det läcker ifrån, finns det några fryspluggar på denna motorn? Eller kan isen helt enkelt ha spräckt motorn?
