3906
Motorn kokar på min 240
9 Inlägg
4 februari 2007
Har en 240 tic som vill koka om ja gasar ur den lite, Är normal temp om ja kör lungt, kokar nästan om ja gasar ur den några gånger, har funkat hur fint som hälst förut men den stog i några månader och sen när ja tog ut den och körde lite så blev den jävligt varm.
har kollat termostat och vattenpump, men hittar inge fel, nån som vet vad de kan vara för fel?
Senast redigerat av JoNkEn_21 (4 februari 2007)
kung
52 Inlägg
4 februari 2007
kolla komptest, tror du har en trasig toppackning
One Man Clan
4 287 Inlägg
5 februari 2007
Jo låter lite som en trasig toppapackning ... är inte kylarvattnet bytt på länge så ärjar de rätt bra mellan gjutjärnsblocket och alu toppen ... kan man ha i åtanke om man har en bil som gått långt ... och de kan ju ärjat  om den stått still länge
873 Inlägg
5 februari 2007
Men i så fall borde det väll finnas olja i kylarvattnet och vatten i oljan.
Don't get mad, get even.
1 Inlägg
5 februari 2007
topp pakcningen hadde samma fast på golf II an jag hade
One Man Clan
4 287 Inlägg
5 februari 2007
beror på hur trasigt de är
Drop Shop
926 Inlägg
5 februari 2007
flödar vattnet ordentligt?
skit i kylen?
kolla oljan och vattnet.
vit/brun olja eller om det är oljigt på vattenytan = topppackning gått :\
9 Inlägg
5 februari 2007
Titta kylarn idag å var en massa skit i den så de är nog problemet
Låt aldrig bilen stå still..
112 Inlägg
5 februari 2007
"trasig toppackning" jag hade samma fel på min 740 för 3 veckor sen
Var inte FÖR optimistisk, ljuset i tunneln kan vara ett tåg!
138 Inlägg
9 februari 2007
Prova att sätta värme och fläkt på fullt, funkade fint som fan i min gamla 240. Vart inte så fint att åka i den dock..
