3883
B230fk vad för turbo?
124 Inlägg
15 januari 2012
Har en b230fk som är nyrenoverad.. sitter h-profilsstakar, original kolvar och nya lager i den.. ska ha en 530 topp med nya ventiler och A-kam på. då är min fråga är dom här turbona ngt att ha om man vill ha 200-250 hk? eller är dom för stora?
http://sportstolen.se/turboaggregat-c-134.html isf vilken tycker ni är mest prisvärd?
MVH Jacob:)
Ett riktigt sprut de enda rätta
2 252 Inlägg
15 januari 2012
man vill alltid ha lite mer pulver efter man fåt ihop de man tänkt, så satsa på gt35an den bottnar inte förens vid ungeär 2bar smile funkar fint på lägre tryck också, men botten del är god för 500hk så länge det inte spikar för dig, pluggen för dig sitter i toppen smile
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
124 Inlägg
15 januari 2012
ahh det är ju det.. men du tycker jag ska satsa på den då?
Whatever :)
1 652 Inlägg
15 januari 2012
Sen beror det ju lite på vad bilen ska användas till med wink
Menar du bygger inte en motor bara för att få 250hk och sen kolla på den ^^
Är det racing eller drift? Du ska ju ha ett bra svar tillbaka ifrån turbon när du stampar.
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
124 Inlägg
15 januari 2012
Busbil typ:-)
Whatever :)
1 652 Inlägg
15 januari 2012
okej okej, men förmodar att bilen ska vara besiktning GK med, så hänger du på för stor snurra så ser dom på bes att den är trimmad.. så 19T kanske T3/T4, inte så stor och inte så liten heller. inget de kommer lägga så mycket märke till..
Du får tänka lite som om du själv vore bes gubbe ^^ trimmet ska ju helst inte vara synligt ellerhur, utan diskret och snyggt.
Refined
1 770 Inlägg
15 januari 2012
Varför så "Stor" turbo för "Bara" 200-250hk?
Jag fick min gamla 945:a bänkad till 306hk med 18t aggregat, och då var det grymt bra respons på den med smile
8 252 Inlägg
15 januari 2012
Jag hade siktat på ett vanligt 16T. 200hk och kanske lite till kan man ju lura ur originalturbon.
Refined
1 770 Inlägg
15 januari 2012
Javisst Mitsu 16/18/19T duger mer än väl för TS:s krav.
Dessutom mycket enklare och snabbare montering
124 Inlägg
15 januari 2012
Men är inte dom 16/18/19t rätt dyra?
8 252 Inlägg
15 januari 2012
Om man köper nya utan inbyte är dem rätt dyra ja, men det finns ju begagnade, speciellt 16T går att få tag i beg för vettiga pengar. Ett sånt är dessutom långt mycket lämpligare i storlek än dem du länkade till.
Fri fart för ett fritt folk!
14 209 Inlägg
16 januari 2012
japp och man kan åka genom bilprovningen alla dagar i veckan utan att någon ser något smile
bara sänka trycket något så är det färdigt
124 Inlägg
16 januari 2012
men T3/T4 är för stora då eller?
8 252 Inlägg
16 januari 2012
För den effekt du vill ha så finns det ingen vettig anledning att köpa en sån. Och ska man vässa mycket så finns det andra vettiga alternativ för samma pengar elelr billigare.
